Станислав
 для настройки регистратора не нужна ни лицензия ни демоверсия. садмин такой хороший садмин или просто писать  на форуме не умеет? что не получается та так и не написали....
Регистратор MicroNVR и комп перенесли на другой объект. У охранника-сисадмина теперь другой простенький комп и IP-камера. И естественно Демо-версия "Линия". Не могут настроить реакцию, что была - звуковой файл при движении в части кадра. Было так удобно ночью дежурить. Поэтому обратились за консультационной помощью...
охранник-садмин автор жги ещё :-) на демо версии можно настроить звуковое оповещение. что-то этот охранник накосячил. скриншот настройки прикрепите
Охранник дедушка военный пенсионер с двумя высшими образованиями. Накосячил он, стояло раз в 10 часов. Думали, что в "Демоверсии" проиграть звуковой файл невозможно. Оказалось, возможно!!!
MicroNVR Линия работает в Интернет через xyz123.devline.tv  с серого IP.  Возможно ли с него входной RTSP-поток получить в другой стране тоже на сером IP например на "Линии-Демо" под Windows? Если "ДА" - то какой формат RTSP ссылки?
Нет, по RTSP не получится - нужен реальный IP адрес.
Но можно без проблем забрать потоки на сервер под управлением Linux или на наш регистратор.
Подробно расписывать здесь
На китайский NVR-регистратор c XMEye прошивкой забрать RTSP поток от MicroNVR тоже невозможно? Уже решили на Андроид-смартфоне с 4G смотреть видео и далее на большой экран :)
«Линия MicroNVR» умеет отдавать RTSP поток.
Как забрать поток подробно  расписывал здесь , так-же информацию можно найти здесь
При использовании сервиса TURN, можно забрать потоки по нашему протоколу или FLV
Хорошо.
Линия MicroNVR у китайцев куда делись на Али? Хотели на 11.11. заказать парочку.... Неужели MicroNVR сняты с производства?
Уточняю данный вопрос #12218, по результату сообщу.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
