Да, конечно можно.
Например так:
Или так (рекомендую):
Перед настройкой убедитесь, что используется актуальная версия прошивки https://devline.ru/nvr/micro/files/ и учитывайте, что пока открыто окно администрирования, реакция не работает.
Зеркальное изображение в Наблюдательный пост средствами "Линия"  MicroNVR получить возможно?
Это необходимо настроить в самой IP камере.
Если в самой IP-камере такого меню нет или по RTSP через регистратор аналог гонится?
не умеет он зеркалировать зачем во второй раз один и тот же вопрос задаёте? переверните на айпи камере в случае использования регистратора переверните на нём
Что за модель камеры?
Камера нонейм IP дешевая китайская бескорпусная 36*36 мм, планировалась к использованию в автомобиле как камера заднего вида, водителю необходимо именно зеркальное изображение заднего вида , зачем, только ему и понятно...
Скрин интерфейса камереры прикрепите
Через время, так как камера не моя, но в интерфейсе  поворотов на 90, 180, 270 и зеркалирования (mirror)
точно нет. Камера за 10$.
 ну тогда камеру меняете
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
