Станислав
Цитата
В модеме SIM-карта оператора, неизвестно есть ли на ней деньги на GPRS, как посмотреть какой логин и пароль для входа в интернет, количество денег на счету?
Баланс, тариф и состояние можно уточнить через личный кабинет оператора,  в том числе - с сотого телефона.
Цитата
То есть заказчик хочет видеть как настраивается модем через "Линия-Наблюдательный пост"
Не требуется настройка.
Цитата
и далее как зайти на MicroNVR через веб-браузер на xxx.devline.tv?
Цитата
Как  удалённо настроиться через модем по admintool, без местной локальной сети? (если такое вообще возможно...).
Admintool работает в локальной сети.
Цитата
Если без ПК не обойтись, то какой утилитой производить настройку модема для дальнейшего использования в MicroNVR?
Настройка не требуется. Если модем работает на ПК, но не работает при подключении к «Линия MicroNVR» - пришлите сбор сведений о системе личным сообщением.
Можно сказать так:
1) USB модем должен быть заранее подготовлен и проверен на ПК. Подключение к MicroNVR происходит по принципу Plug&Play (подключил и работает). Если минусовой баланс или нужно что-то дополнительно прописывать, активировать, то такой модем, с большой долей вероятности, без предварительной настройки на ПК работать не будет. Сначала настраиваем - потом подключаем.
2) Модем должен работать (предоставлять доступ в интернет) в не зависимости от типа устройства к которому он подключается. Т.е. что подключите в ПК, ноутбук или роутер = USB модем (без дополнительных настроек) должен предоставлять выход в интернет.
3) Настройка, администрирование USB модемов не планировалась изначально. В ближайшие 6 месяцев нет планов на ввод подобного функционала. Собираем статистику об актуальности.
Я лично дал завгару MicroNVR "Линия" с последней прошивкой. В свой авто он не смог самостоятельно настроить свой USB-modem HUAWEI Mobile Broadband Model: E1550 HSDPA USB Stick. Поэтому и попросил у Вас такой FAQ и видео по настройке модема для технически неподкованных людей. Не помогло ему и видео оренбургских товарищей. Итог: он поставил себе китайский дешевый автовидеорегистратор на лобовое стекло... Это для статистики об актуальности.
Он обращался в нашу техническую поддержку https://devline.ru/contacts/ ?
Подключите модем к этому «Линия MicroNVR» и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 личным сообщением.
Станислав, здравствуйте!
Напомните, пожалуйста, какой строкой в VLC под Линукс забрать RTSP-поток с MicroNVR из локальной сети? Последняя прошивка.
rtsp://admin:admin@192.168.0.7:554/cameras/3/streaming/main - не получается. Где ошибка?
Ссылки вида:
rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Пример с сервера под управлением Linux:
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/main
rtsp://11:password@demo.devline.ru:9784/cameras/3/streaming/sub
Спасибо за ссылки! На Windows они работают, под Линуксом - нет, видимо порт 9784 закрыт. 554 порт неприемлем, так как под Линуксом под систему до 1024 порты резервированы. Надо разбираться какой командой порт 9784 теперь открыть. Лог VLC как посмотреть? Не могу найти...
Изменено пользователем taraz
Ну, вообще, по умолчанию наружу с машины с линуксом порт не должен быть закрыт, если файервол не настраивали. Может просто на сервере 192.168.0.7 в фильтре этот компьютер (который с линуксом) не разрешён?
Ну если с одного ПК можно подключатся - значит порт со стороны MicroNVR открыт. Или я не верно Вас понял?
Зачем он Вам? Попробуйте открыть ссылку вида:
Если откроется - фильтр по IP адресам в настройках "MicroNVR" проверьте.
Возможно ли в MicroNVR на камере выставить настройку реакции по расписанию - писать архив по движению только в будние дни, а в субботу и воскресенье - не писать архив? И как это настроить пример, пожалуйста?
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
