Станислав
Судя по информации на сайте https://www.dahuasecurity.com/ru/products/productDetail/6311 , IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Учитывайте возможные режимы работы «Линия MicroNVR» https://devline.ru/nvr/micro/
Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать её подключить?
Список поддерживаемых камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Что серьёзно ставите камеру за 100 000 на MicroNVR ??? :blink:  У него целевое предназначение и позиционирование совершенно другое!!!
А можно конфигурацию всего объекта??? :D
Пока нет в наличии - дороговато будет, поэтому и думаем потянет ли MicroNVR полное разрешение 4000*3000  ? Объект 1 камера и с 5 метров надо отчётливо видеть с десяток участков размером 50*70 мм. MicroNVR там просто есть в том же цехе рядом, можем и на PC и на другой NVR завести. Я более склоняюсь вот эту поставить - Відеокамера DH-IPC-HFW81230EP-Z . Её цена 13650 грн.
Изменено пользователем taraz
Вы не про то.  При чём здесь MicroNVR есть камера дороговата? Поймите MicroNVR - это решение для дома и маленьких объектиков с маленькими запросиками (типа стройка многоэтажки, магазиньчик, офис и т.д.). А вы пытаетесь сэкономить на обработке и впихиваете камеру за сотню. Поднимайте сервер линии на нормальном серваке с нормальной дисковой подсистемой для этого монстра - это мой вам совет.  И да - у линии заявлена поддержка работы ip-камер с разрешением до 10 Mpx ! Если больше - только тестировать нужно, насколько я понимаю, но точно не на этой крохе.
А по камере - все с онвифом работает в линии наура
После тестирования на "Линия-Демо" естественно возможна покупка "Линии" с лицензией на одну IP-камеру. Жаль что до 10 Mpx конечно, придётся терять разрешение или другой софт или NVR ставить...
Должно быть всё нормально, но необходимо предварительное тестирование.
Тут в MicroNVR 4G модем втыкают... Неужели недокументированные возможности в прошивке? Поясните действия.
В указанном ролике использована тестовая версия прошивки.
Как и писалась ранее - мы работаем над расширением функциональных  возможностей «Линия MicroNVR».
Поддержку 3G/4G модемов планируем добавить в самое ближайшее время - сейчас идёт тест.
Не плохой проект, но слегка бессмысленный... При аварии регистратор в этой коробке пострадает весьма серьезно, по инерции акб разворотит флешку. А при краже авто потеряется архив. Проще камеры в облако писать, и току меньше потреблять будет и архив всегда на месте... Ну а самый идеальный вариант писать архив и на регер и в облако..
11 часов назад, taraz сказал:
Поясните действия.
Что тут пояснять, он сам в ролике говорит, что прошивка экспериментальная, дали ему в частном порядке... Ждите пока выложат бесплатно, либо платный апдейт будет... Всё сугубо личные соображения....)))
«Линия MicroNVR» может использовать сохранение кадров в FTP-архив https://devline.ru/FTP-archive/ и отдавать потоки арендованному облачному серверу https://devline.ru/cloud_server/
Подробнее о том, как забрать потоки с «Линия MicroNVR»
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
