На MicroNVR была выпущена тестовая прошивка с поддержкой исходящего RTSP. Она уже прошла тест? Официальной новой версии тут не вижу:
https://devline.ru/nvr/micro/files/
Программное обеспечение
Прошивка 20180716
26.3 Mb
Версия от 16.07.2018
Нет, релиза не было. Можно подписаться на тему
Я стараюсь держать её в актуальном состоянии.
А это уже исправлено в последнем релизе прошивки (или в тестовой):  ?
Внимание! Не рекомендуется использовать нижний горизонтальный USB-слот для устройств хранения архива из-за возможного переключения в режим USB 1.1.
Как проверить, в какой режиме работает внешний USB-disk ? Утилита admintools такое может?
Просто не используйте его.
 MicroNVR использует для записи архива только один накопитель, найденный первым, при этом разъёмов USB три, т.е. смысла  что-то править  нет.
Если их три. Так какой правильный USB-разъём? Верхний горизонтальный или правый вертикальный?
Допустимо использовать любой другой USB разъём, кроме нижнего горизонтального.
В 27.09.2018 в 16:37, taraz сказал:
Реализовано https://devline.ru/nvr/micro/files/
Этому пожеланию для реализации был присвоен номер задачи? Конкретно знаю двух Заказчиков, купивших себе китайский IP-видеорегистратор с пищащим BUZZER по движению для охраны, чтобы не спали в ночное время. В "Линии" для MicroNVR пока будет рассматриваться и реализовываться может реакциями звуковой файл на сервере с ПО по движению в конкретной камере покажите как настроить? И что слышно про поддержку 3G USB-модемов? Если не изменяет память - задача #9075.
Изменено пользователем taraz
Да, конечно, Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#8927)
В реакциях:
Готовые звуковые файлы можно скачать здесь https://devline.ru/count.php?c=11
Задача находится на рассмотрении.
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
