Станислав
Отвечали же уже что Micro NVR  это готовое законченное решение и не чем у вас нему подключиться не получится и тем более не получится что-то там настроить
Это зависит от квалификации Пользователя и умения пересобирать u-boot и ядро! По крайней мере образ прошивки SD-карты копируется, но на аналогичном железе не стартует полностью - только до таблицы из 4 цветных полос..
Самостоятельная модификация прошивки недопустима.
Видеосервер «Линия MicroNVR» это готовое, законченное решение.
"Линия" MicroNVR через "Наблюдательный пост" возможно ли,  и как настроить, такие права у пользователя: Простой User (Охранник) видит только живое видео без доступа к архивам  с 1 IP-камеры с 18 вечера до 09 утра следующего дня в будни и в выходные,  праздники - круглосуточно? Плюс событие по пропадании видео с камеры, камеры из сети, закрытие объектива с 9 до 18 в рабочие дни.
На данный момент нет, возможно будет реализовано в дальнейшем в рамках задачи #3450
Это можно настроить в реакциях, примерно так
Цитата
Плюс событие .... закрытие объектива с 9 до 18 в рабочие дни.
На данный момент нет, возможно будет реализовано в дальнейшем.
С МикроНВР не работал, поэтому не пинайте сильно :) , не знаю есть ли там такой функционал. Такое решение не подойдёт: в реакциях в настройках камеры "выключить \ включить"? Вместо закрытия объектива.
Вопрос к саботажу относится, если я верно понял.
Скорее всего, не понял сразу :)
В июле-августе 2018 года  планируется ли обновление прошивки MicroNVR ? А то XVR и NVR недавно обновили прошивки, а MicroNVR - нет...
От 03 июня писалось " Давайте так. Смотреть камеры с микронвр в онлайн через ртсп можно будет через три недели - так как эта задача сейчас в работе. "
Точной информации об обновлении прошивки на данный момент нет.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
