Станислав
Коллеги, это Я уже 20 вариант разметки. Разделы с FAT32 и NTSF MicroNVR видит, а разделы с EXT4 нет.
Видимо, есть нюанс - его и хотел понять
Проблема не в формате https://devline.ru/nvr/micro/FAQ/#4
Нюансом может быть то, что Вы его разбиваете на несколько логических.
Удалите все разделы, отформатируйте в EXT4 и прикрепите скриншоты.
Таблица GPT,  один раздел EXT4
Диски/Разделы с аналогичная подходом к разметке с NTFS или FAT32 видны в Линии.
EXT4 не определяется
Прошивка последняя из доступных на сайте.
UBB порт, то что вертикальный (на MicroNVR_е два горизонтальных и один вертикальный)
Изменено пользователем start
Перепроверил - всё нормально, MicroNVR  видит EXT4.
Отключите / подключите HDD не выключая MicroNVR и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, личным сообщением.
Оправил ЛС
Спасибо, информация получена, по результату сообщу.
По рекомендации, пересоздал раздел с такой опцией
mkfs.ext4 -O '^metadata_csum' /dev/sdX1
Линия (MicroNVR) раздел смонтировала , директорию создал - запись архива работает.
P.S. Ощутимо, по звуку и индикатору работы диска, участилось количество перемещений МБГ
Корректировка, для mkfs.ext4 -O '^metadata_csum '  указывал на диск, на не на раздел /dev/sdX1
Запуск программы mkfs и её вывод
mkfs.ext4 -O '^metadata_csum' /dev/sdb
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Found a gpt partition table in /dev/sdb
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 244190645 4k blocks and 61054976 inodes
Filesystem UUID: 58a59fd4-4315-4523-9f6e-892c52ba8de4
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848
Allocating group tables: done
Сохранение таблицы inod'ов: done
Создание журнала (262144 блоков): готово
Writing superblocks and filesystem accounting information: готово
Спасибо за уточнение.
UART в ядре MicroNVR включён? Хочу посмотреть что там стартует в PuTTY... Интересует активация TV-выхода для вывода на вход AV телевизора.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
