Станислав
Спасибо,  будем иметь ввиду. Возможно как то поправит ситуацию кроссплатформенный клиент.
Давно ждём кроссплатформенный клиент и с Линуксовой поддержкой ARM платформы бы! Под armhf и arm64. Недавно видел на одном оптовом складе в серверной работающий 19" TFT монитор, подключенный к MicroNVR c 9 камерами,  притянутыми на него из зоопарка 4-канальных видеорегистраторов Dahua по RTSP, и на этот монитор сисадмин купил и навёл на 9 картинок серверную IP-камеру, с которой охранники с разных постов смотрят все 9-картинок по веб-браузеру.... :lol:
Изменено пользователем taraz
Возможно ли с помощью какого-то VLC-plugin просматривать архив от "Линия" MicroNVR на внешнем USB жёстком диске?
А чём сама линия не устраивает? Просто покажите программе просмотр архива где папка с архивом и смотрите.
Тем, что в качестве клиентов используется ARM-девайс Orange Pi Prime на проце H6 , под который нет версии "Линия", ни флешевого браузера в оси. Смотреть реалтайм видео уже научились под VLC через RTSP, теперь архивы смотреть подавай...
Нет, архитектура архива «Линия MicroNVR»  не позволяет это сделать. Можно смотреть с помощью "Линии", использую функцию "Просмотр архив из папки".
Давайте так. Смотреть камеры с микронвр в онлайн через ртсп можно будет через три недели - так как эта задача сейчас в работе.
Значит если с микроНвр берете потоки значит в flv или  Hls
строки вида
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.flv - primary stream in Flash Video;
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.m3u8 - secondary stream in HLS;
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.flv - secondary stream in Flash Video;
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8 - primary stream in HLS.
А чтобы смотреть архив - то есть по сути выгрузить что то в файл просто нужно к этим строкам добавить параметр time duration
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.flv??time=2018-03-20T10:00:00
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.m3u8?time=2018-03-20T10:00:00
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.flv?time=2018-03-20T10:00:00
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8?time=2018-03-20T10:00:00
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/main.mp4?time=2018-03-20T10:00:00&duration=00:10
http://192.168.1.14:9786/cameras/0/streaming/sub.mp4?time=2018-03-20T10:00:00&duration=00:10
Плюс как Вы видите можно и в mp4 экспортировать
On 9/29/2017 at 11:42 AM, Станислав said:
Вы подключаете HDD физически к IP-видеосерверу «Линия MicroNVR», верно ? Просто  подключите к ПК - отформатируйте со настройками по умолчанию.
Возможные причины проблемы:
1.) Накопитель не отформатирован в NTFS/FAT32/EXT4.
    Решение: подключите его к компьютеру и отформатируйте в одну из этих файловых систем.
2.) Файловая система накопителя повреждена.
    Решение: подключите его к компьютеру и выполните проверку («Свойства» -> «Сервис») с автоматическим исправлением ошибок.
3.) Накопителю не хватает питания.
    Решение: если это 2,5" диск, питающийся от USB, подключите его с помощью раздвоенного шнура для задействования дополнительного питания.
4.) Размер накопителя составляет менее 1 Гб. Такие устройства MicroNVR игнорирует.
Учитывайте, что на данный момент устройство использует для записи архива только один накопитель, найденный первым.
Коллеги, есть MicroNVR и диск на 1ТБ
разными способами пытался подключить к MicroNVR диск с ФС EXT4 , всё тщетно.
раздел с NTFS  монтируется и виден в интерфейсе, а EXT4 ни как.
разделы создавал в и parted и "диспетчер разделов для KDE"  kubuntu 18.04  - всё на GPT
$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Используется /dev/sdb
Добро пожаловать в GNU Parted! Наберите 'help' для просмотра списка команд.
(parted) print
Модель: HGST HTS 541010B7E610 (scsi)
Диск /dev/sdb: 1000GB
Размер сектора (логич./физич.): 512B/512B
Таблица разделов: gpt
Флаги диска:
Номер  Начало  Конец   Размер  Файловая система  Имя  Флаги
 1     1049kB  200MB   199MB   fat32                  загрузочный, esp
 2     200MB   100GB   99,8GB  ntfs                   msftdata
 3     100GB   1000GB  900GB   ext4
Скажите пожалуйста, где/как создать раздел EXT4 который примонтируется к MicroNVR ?
P.S. Раздел https://devline.ru/nvr/micro/FAQ/ прочтен.
Микронвиар видит один диск для записи. В указанном случае - похоже только первый. Вот либо удалите ненужные каталоги либо попробуйте сделать нужный каталог первым
А для чего у Вас этот диск разбит на разделы, да ещё и один из разделов помечен как загрузочный?
Может поэтому и не монтируется.
Если диск изначально должен использоваться под видеоархив, то не понятно зачем на нём ещё и Windows 10 установлена.
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
