Станислав
«Линия MicroNVR»
Видеосерверы «Линия MicroNVR» созданы для тех, кто ценит компактность и функциональность. Размеры устройства всего 9х6 сантиметров. Работает на базе операционной системы Linux.
Поддержка двух видеопотоков позволяет эффективно использовать ресурсы локальной сети и клиентских мест. При использовании второго потока требования к вычислительным мощностям устройств для просмотра видео на порядок меньше, чем при его отсутствии.
Многозонный детектор с функцией видеоаналитики − фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету.
Всем пользователям доступны новые возможности: TURN, SMS и E-mail уведомления, запись кадров на FTP-сервер, а также другие инструменты онлайн-контроля всех видеосерверов через сервис «Линия Облако».
Главные особенности модели − компактный размер и легкость, широкий температурный диапазон (0…+55 °С), а также минимальное потребление электроэнергии при большой производительности.
Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:
  • удаленные мониторы − мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS;
  • офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012.
Имеется возможность работать с «Линия MicroNVR» через браузеры, поддерживающие Flash.
Количество удаленных рабочих мест программно не ограничено.
Все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Ну надо же  :) Где вы были полгода назад когда мне надо было тучу серверов по 4-6 камер?  :D
На тест взять можно?
Типоразмер HDD - 2.5 ?
Как обновляется система?
Будет ли дистрибутив этой ОС (Linux) для PC?
Более подробная спецификация? Разъемы с другой стороны фото есть? Описание видимых разъемов? Тип и скорость интерфейсов?
Его можно использовать для получения с него RTSP? Что бы затолкать поток в "большой" сервер линии?
Edited by ZdobnikovOB
По возможности тестирования IP-видеосервера «Линия MicroNVR» можно обратится к нашим менеджерам отдела маркетинга  и продаж, контакты:
ICQ: 641-273-359  ; 675-641-502  ;
Skype: anastasiya_devline  ; devline-manager-104  ;
e-Mail: 102@devline.ru ; 104@devline.ru .
Запись на USB-носитель, рекомендуется использовать HDD-диски. На данный момент нельзя подключить более 1 HDD
C помощью утилиты.
Точной информации  к сожалению нет (#3120).
Что именно Вас интересует? Основное -  все продукты серии «Линия MicroNVR» могут быть программно переконфигурированы в любой из трех режимов, с помощью утилиты admintool:
Постараюсь прикрепить позже.
LAN - 100 Mb/s , задействован.
Ограничения версии 1.0:
1. Нельзя подключить более 1 HDD.
2. HDMI-выход не задействован
3. Нельзя подключать USB-периферию (клавиатуры, usb-модемы).
На данный момент - это "слепой" сервер с записью на внешний носитель. Как клиенты можно  использовать  мобильные телефоны, планшеты на базе Android и iOS , офисные и домашние ПК с ОС Windows x86-x64: XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003-2012. Его размеры всего 9х6 сантиметров
На данный момент - HTTP ссылки вида
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480
Да всё сразу. Спецификация она всегда спецификация.
Например: информация о питании, схема устройства (в частности наличие крепежных "проушин"), может ли получать питание по PoE (что было бы неплохо, или Passive POE распаять на свободные пары паралленльно с питанием), комплектация и прочие моменты. :)
Для работы «Линия MicroNVR» необходим блок питания (питание по PoE невозможно), он входит в комплект поставки.
В самом комплекте поставки только сам  готовый к работе сервер и блок питания.
Крепежных "проушин" нет.
Блок питания какие характеристики имеет? 5-9-12В ? Ток потребляемый устройством?
А на NAS он писать может?
И вопрос как приобрести? Только через дилера или у Вас заказать можно?
На данный момент использовать для записи сетевой каталог он не умеет, планируется решить данный вопрос в следующих обновлениях.
Приобрести можно  у наших дилеров, с данным вопросом Вам готовы помочь наши менеджеры  отдела  продаж, контакты:
    • By taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
