Станислав
И admintools туда тоже вносит изменения в настройки?
Все настройки и все изменения - для этого  карта памяти и существует и гарантия распространяется и на неё. Повторюсь -  если что-то вдруг случится, обратитесь в тех. поддержку. Накручивать ситуацию не нужно, Вы покупаете готовое устройство и с официальной гарантией и с тех. поддержкой.
Поддержка локальной USB mouse в 2018 году в обновлнной прошивке MicroNVR будет переключать из 5, 9, 16 окон с камерами на одно большое окно с камерой и обратно?
Точной информации по данному вопросу нет.
На MicroNVR можно попасть по ssh посмотреть uptime ?
9 часов назад, taraz сказал:
Можно стянуть логи с помощью админтула и по ним посмотреть (sysinfo/var/log/syslog). Они как раз ведутся только с момента запуска. Можете посмотреть сами или отправить их нам. Вы столкнулись с какой-то проблемой?
Доступ по ssh невозможен.
Проблема  в том, отключал ли его саботажно на время  ребёнок или просто электричества не было.в квартире? Пришлось UPS задействовать и IP-камеру на сам MicroNVR поставить...
Выдёргивание из розетки и отключение электричества в квартире ничем не отличаются.
Как вариант, Вам на месте виднее.
На временное отключение электропитания (когда нет UPS) настраивается в MicroNVR какое-то "событие"? Лог естественно не посмотреть?
"Ограничения версии 1.0
1. Нельзя подключить более 1 HDD.
2. Нельзя подключать USB-периферию (клавиатуры, usb-модемы).
3. Не реализован функционал «Журнала событий»."
Гость
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
