Станислав
А есть какая-нибудь инструкция: Как оптимально подготовить HDD для MicroNVR размером в 4Tb?
Сейчас инициализировал диск как GPT  и отформатировал под  NTFS.  - Линия говорит - Диск не доступен.
Вы подключаете HDD физически к IP-видеосерверу «Линия MicroNVR», верно ? Просто  подключите к ПК - отформатируйте со настройками по умолчанию.
Возможные причины проблемы:
1.) Накопитель не отформатирован в NTFS/FAT32/EXT4.
    Решение: подключите его к компьютеру и отформатируйте в одну из этих файловых систем.
2.) Файловая система накопителя повреждена.
    Решение: подключите его к компьютеру и выполните проверку («Свойства» -> «Сервис») с автоматическим исправлением ошибок.
3.) Накопителю не хватает питания.
    Решение: если это 2,5" диск, питающийся от USB, подключите его с помощью раздвоенного шнура для задействования дополнительного питания.
4.) Размер накопителя составляет менее 1 Гб. Такие устройства MicroNVR игнорирует.
Учитывайте, что на данный момент устройство использует для записи архива только один накопитель, найденный первым.
Все верно. Питание есть. Диск новый -  отформатирован. Как то само завелось  - видимо какая-то инициализация требуется.
В 04.09.2017 в 14:33, taraz сказал:
Могу ли я настроить MicroNVR, работающий с программой "Линия-Наблюдательный пост", чтобы при пропадании внешнего интернета, в который вещает MicroNVR посредством http://abcd1234.devline.tv сам сервер MicroNVR выдавал событие -звуковое сообщение о пропадании внешнего интернета ? Можно ли это пожелание включить в следующие прошивки MicroNVR? Если "нет" , то порекомендуйте программу под Windows XP/7 , которая может пинговать один раз в 3-5 минут внешний ресурс, куда вешает MicroNVR. За последнее время внешний интернет ночью стал часто отваливаться, а с локальной сетью всё нормально - естественно охрана не успевает заметить пропадание внешнего интернета...
Может Ping Alarm 1.4?
В 22.03.2016 в 17:51, Станислав сказал:
На данный момент использовать для записи сетевой каталог он не умеет, планируется решить данный вопрос в следующих обновлениях.
Есть информация когда сможет писать на сетевой диск?
Здравствуйте Вадим!
IP-видеосервер «Линия MicroNVR» умеет записывать на сетевой каталог с актуальной версией прошивки, на данный момент это 20170621 https://devline.ru/nvr/files/
Дополнительная информация https://devline.ru/nvr/FAQ/#13
Станислав здравствуйте. Прошивка актуальная, запись на сетевой каталог настроил. Спасибо за помощь и поддержку!
Здравствуйте Вадим!
"Линия Мини" - это клиентское прохождение, его никуда нельзя подключить.
А вот "Линия Мини" может выводить изображение с камеры, подключенной к IP-видеосерверу «Линия MicroNVR»
9 часов назад, Станислав сказал:
Здравствуйте Вадим!
Спасибо
Гость
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
