добрый день!
ОС Win-7-32, плата Effio 8x25 Hybrid IP, версия 6.9.5 (х32)
Как правильно обновиться до версии 7.0.10 (х32) с сохранением настроек конфигурации?
При установке новой версии "Линии" всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна.
Далее следуйте инструкциям мастера установки.  В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто  нажимать  "Далее" , при обновлении с одного поколения на другое (т.е. в например с версии 6.*.* на версию 7.*.*) возможны нюансы. Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
Рекомендую обновлять  программное обеспечение сразу до актуальной  версии   без сохранения логов и  информации об ошибках. Настройки "Линия" должна конвертировать.
    • Автор: temp661
      Решили обновить ПО Линия 7.0.8 хотя бы на версию 7.7.
      1. При таком обновлении старые лицензии подойдут или нужно покупать новые?
      2. Если годятся старые лицензии, активировать их на новой версии нужно будет заново, т.е. потребуются карточки с ключами?
      3. Инсталлятор предлагает удалить старую версию, настройки программы и камеры не исчезнут после этого?
    • Автор: frairs
      Добрый день. Подскажите могу ли я обновиться с версии 7.7 до версии 8.0.9 не потеряв лицензию и настройки?
    • Автор: nateksdv
      Не нашел ответа на форуме как правильно обновляться на новую версию.
      При установки версии 7.0.8 предлагает удалить текущую версию 7.0.5.
      Все ли будет в порядке с сохранением настроек и лицензий?
    • Автор: SemenovSA
      После обновления Линии 6.9.6 на Линию 7.0.10 перестала запускаться служба Devline Kernel service (вернее стартует и тут же останавливается).
      Подскажите, в чем может быть проблема?
      Система Windows XP, установлены две платы Линия Effio 8x25 Hybrid IP и Линия Effio 4x25 Hybrid IP.
      Новая версия устанавливалась с сохранением настроек старой.
      Перезагрузки ПК и принудительное обновление драйверов плат не помогли.
    • Автор: i3laze
      Поздравляю с переходом на х64!
      Новая версия х64, как обычно, удаляет предыдущую и пытается установиться в C:\Program Files\DevLine
      Прежние файлы живут в C:\Program Files (x86)\DevLine.
      Я-то перенес папку по новому адресу руками и обновление произошло нормально.. Нужно ли было это делать?
      Что сделает сама программа при обновлении с редакции х86 на х64?
