harmful
Оптимизация архива после добавления жестких дисков и перераспределения камер
На сервер с Линия 7.0.10 x64 добавили еще несколько камер и дисков и перераспределили их по новому на дисках. Соответственно в настройках стоит перезапись. Надо ли как-то оптимизировать архив? Удалится ли архив видео с одного диска если камера сейчас пишется на другой? Камеры имеют разные разрешения, поэтому распределяя их по новому исходили из того что-бы глубина архива выходила примерно одинаковая у камер.
Изменено пользователем harmful
Рекомендации по выбору HDD и построению архива , если сейчас всё нормально работает, ничего оптимизировать не нужно.
Если каталог указан в настройках "Линии"  как каталог для записи архива - да со временем информация будет перезаписана. "Линия", при очистки места,  удаляет архив по дням, поэтому не важно, какие именно камеры записаны в удаляемой папке.
