NikIzh
Ухудшается разрешение на 1 потоке
Имеем:
Линия 7.0.8
ip-лицензии
камеры Hikvision
При первоначальной настройке 1 поток выдает максимально е разрешение, которое есть у камеры,
но через некоторый промежуток времени ухудшается разрешение на 1 потоке, примерно до 352х288,
т.к. второй поток стоит 640х480 и качество картинки лучше, чем на 1 потоке.
Выставляю в линии опять максимальное разрешение на 1 потоке для камеры, а изображение не изменяется,
пока не сбросишь настройки камеры (через web) до заводских.
Такое поведение Линии наблюдается не только на камерах Hikvision, но и на Tantos, Beward (другие объекты).
Если данная тема уже обсуждалась, то просьба "ткнуть носом" в тему.
Edited by NikIzh
У меня одна камера хехвижн. Та же беда. Причем она тянется на два сервера одновременно. На одном всё ОК, на другом такая беда :)
1) Разрешение не меняется, меняется именно качество,  верно?
2) С камерой работает только "Линия"?
3) При подключении RTSP ссылками данное поведение не наблюдается?
В настройках "Линии" битрейт укажите
Если это не даст результата, нужен  удалённый доступ к камере или удалённый доступ к серверу  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Да, в углу кадра при администрировании показывает 1920х1080. А изображение в пикселях. Грубо говоря берется второй поток и растягивается до размеров первого.
Второй поток здесь ни при чём. Битрейт в настройках камеры какой в момент когда в "Линии" изображение в пикселях?
Спасибо за ответы.
Извиняюсь, что долго не отвечал.
1) Да
2) Да
3) Пока не пробовал
4) Битрейт вообще никакой не стоит (поле пустое)
НО
На камере битрейт стоял 32 kbps 8), поменял на 6144 картинка стала нормальной.
В линии тоже указать данный битрейт?
И почему на камере так упало качество?
Данные настройки делал на Hikvision, завтра попробую на Beward и Tantos.
Да.
та же беда, у меня 2 хиковских 2032 и на обоих такое происходит если к линии зацеплены автоматом или по онвиф. пришлось на ртсп цеплять
п.с. сделал вышеописанные манипуляции, все заработало нормально
Edited by zl0dei
Спасибо, что сообщили о результате
