Ситуация следующая - в систему был добавлен новый диск. В течении 2х месяцев вся запись велась на новый диск, запись на старый диск была отключена.
архив со старого диска теперь не нужен. При удалении его из настрое программы пропадает так же и доступ к архиву с нового диска. Если старый диск вернуть в систему, то доступ появляется.
Подскажите файлы необходимо перенести на новый диск, что бы не пропадал архив ?
А как Вы два месяца назад отключили запись на "старый" диск, оставив его в настройках "Линии"? Архив похоже именно на нём, попробуйте удалить "новый" диск и посмотреть на результат.
Каталоги для записи архива не зависят друг от друга - могут быть использованы отдельно.
Посмотрите, где фактически находится "свежий" архив и при необходимости перенесите его в нужный каталог.
