Vadim
Резервное копирование на сервер в интернете
Клиент хочет что бы видео записывалось одновременно локально и на удаленный сервер через интернет. Камеры аналог. Возможно ли реализовать такое на оборудовании "Линия"?
На данный момент "Линия" не может автоматически копировать архив в другой каталог ни в LAN ни через интернет, но архитектура архива позволяет это сделать силами стороннего приложения.  Возможно, Вам будет интересна эта тема http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1650&p=12380
Или с сервера "Линии" можно попробовать забирать  MJPEG потоки вида:
http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video?resolution=640x480
И подключать иx как IP камеры на другом сервере, здесь ограничением может стать сеть.
По первому варианту - а чем просматривать потом копию архива, например в случае неполного/оборванного копирования?
По второму - а как включить трансляцию потоков с сервера линии? А то что то ничего не обнаруживается по ссылке, сделанной по аналогии с вышеприведенной. Может это не работает в демоверсии?
По первому варианту - с помощью коммерческой или демо версии  самой "Линии", при повреждении архив может не читаться и единого способа его восстановления нет, каждый случай разбирается индивидуально.
По второму - всё должно нормально подключатся и в демо версии.  Обратите внимание на порт - по умолчанию он 9786. Нумерация камер с нуля.
Добрый день, с получением видео все понятно, а как на счет микрофонов?
Для подключения микрофона в "Линии" можно указать RTSP ссылку.
Забрать с сервера "Линии" аудио по RTSP на данный момент нельзя.
