lopolopserg
Установка двух линий на один сервер
Доброго дня!
Есть необходимость установить две линии на один сервер
Первая Линия будет последней версией (основной, на основном порту).
Вторая Линия будет версии 6.9.4. ТОЛЬКО для подключения к ней с клиентского ПК Портобл версии для Просмотра Архивов. Естественно на другом порту она должна быть.
Ведь с точки зрения программиста -- это всего лишь программа. Например службу можно как угодно назвать, настройки, логи не писать.
Возможно ли это? если да, то подскажите, как к примеру сменить стандартный порт.
Нет, к сожалению это не возможно, и дело здесь совершенно не в портах, которые можно изменить в администрировании, а в установки/удалении служб.
Для просмотра архива на сервере с установленной версией 7.*.* можно использовать описанный в этой http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593 теме вариант.  Естественно, при таков варианте просмотра архива подключится клиентской частью шестой версии по сети не получится, но локально архив шестой версии просматривать возможно.
