hellstorm
при просмотре архива через демо версию пропал звук
здравствуйте, пропал звук при просмотре архива с демо версии, смотрим диски снятые с сервера поэтому единственная возможность смотреть архив через демо версию, сегодня утром пропал значок звука на камерах, в настройках локального сервера демо версии вкладка звука вообще не открывается, просим помощи и хотелось бы узнать когда уже будет реализован просмотр архива из папки в обычной версии
Фактически файлы вида channel0_audio_00-00-00.dvln в архиве присутствуют?
Если к данному ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Точной информации о реализации просмотра архива из папки в рамках задачи #3940 к сожалению нет.
Проблему решил методом тыка, сделал виртуальные камеры и там появился звук, однако вопрос про просмотр архива из стороннего диска так и остаётся актуальной проблемой
Решение с подсовыванием архива в демку вполне работает, актуальность не столь высока.
Просто в демо версии отсутствуют настройки камер, чтобы появилась настройка звука ввёл в настройки нужных камер (где звук фактически) адрес типа 111.111.111.111 якобы камера есть, и появилась настройка звука, нажал включить микрофон и на нужных камерах звук появился, пояснение для тех кто может столкнуться с этой же проблемой.
Проблема в том что иногда нужно посмотреть сторонний архив на действующем сервере тут очень бы пригодилась эта функция, ставить линию демо на действующий сервер может привести к не предсказуемым последствиям
Возможно, в дальнейшем сможем предложить более удобное решение.
Релиз-кандидат c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-e9b7755a819d_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-e9b7755a819d_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
