Добрый день. Перестал загружаться системник (видеосервер)  Windows XP  с платой E9104 и ПО 6.9.6 (содержимое HDD доступно). Папку с c:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\ перенёс - дополнительные IP-камеры не появились. Как перенести лицензии IP-камер на другую систему (в сумме на 2-камеры пластиковые карты с ШК  №23359101 и №13528901) - при активации сообщается - что лимит исчерпан?
Перенос программных лицензий не предусмотрен, потребуется новая активация. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Передал запрос в отдел программирования (задача #7600), по результату сообщу.
