Ex_StudentRU
Плата установленная в слот видеокарты не обнаруживается
Добрый день. Установили две платы Линия EFFIO 8x25 в слоты PCI-E 1x и PCI-E 16x(слот видеокарты). Плата установленная в слот видеокарты не обнаруживается в диспетчере устройств. Что делать?
Система:
Мат.плата ASUS M5A78L-M/USB3
CPU AMD FX-8300
OS Windows 7 64 bit
Никаких замечаний по слоту  PCIe x16  на сайте производителя материнской платы нет http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A78LMUSB3/specifications/
1. Если поменять платы местами или попробовать по очереди в слоте PCIe x1  - платы определяются нормально (с самим платами всё в норме)?
2. Попробуйте обновить БИОС и сбросить его по дефолту (если дополнительно используются программные лицензии "Линия IP" это может привести к их сбросу и потребуется новая активация).
3. Видеокарта в слоте  PCIe x16 работает нормально?
4. Возможно, в БИОС"е есть возможность регулировать режим работы слота?
Спасибо. Проблема решена. Возможная причина, замыкание компонентов платы видеонаблюдения на радиатор северного-моста, либо замена местами плат. В любом случае заработало.
