Интересно, что не так было в настройках? Имею такую же проблему и такую же конфигурацию intel i5 4670  8.00гб на вин7. Стоят 2ip и 2 простые камеры. Появилось так же, с переходом на 7 версию. Так же пропала возможность зуммирования ptz камеры колесом мыши(.
сейчас добавил "archive-smooth-speedup":false,  буду тестировать.
Указанное поведение наблюдается на клиентском рабочем месте или на сервере?
Загрузка процессора, оперативной памяти, HDD и сети везде в норме?
Начните с проверки просмотра архива на самом сервер, прикрепите скринщоты загруженность системы и пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Рекомендации по выбору HDD http://www.devline.ru/recommendations_HDD/
PTZ с клавиатуры нормально управляется?
PTZ с клавиатуры в линии и из ie explorer нормально работает. колесо не работает в линии(только в архиве скорость), хотя в 6ых версиях работало с ptz. и в настройках горячих клавиш прописать нельзя(видит только кнопки клавиатуры).
"archive-smooth-speedup":false, только усугубил тормоза. удалил строку.
сегодня архив почему то не зависает, но фризы при просмотре присутствуют периодически.
вот скрин загрузки
Спасибо за найденную ошибку, исправим в ближайшее время (#7368)
По чтению архива - скриншот вполне нормальный, если запись по детекции
так же зависает время от времени просмотр архива 7.0.8
нагрузка на цп в этот момент 100% больше всего в этот момент "кушает" kernel.exe  потом отпускает
просмотр на сервере 4 IP 2 аналоговые ( просмотр 2 потока) видео пишется на 3 HDD по 2к амеры
в время записи видео общая загрузка цп не более 60%
Зависает по причине загруженности процессора на 100% .
Попробуйте снизить общую нагрузку уменьшив битрейт и/или скорость захвата к/с.
Или попробуйте просматривать не все камеры сразу.
