Вложения не удается залить на форум, добавляю два примера на youtube:
1. http://www.youtube.com/watch?v=e9NRGDbOa7w (версия 7.0.8)
2. http://www.youtube.com/watch?v=l3yop47uHjU (версия 7.0.5)
Настройки все сохранены, ничего не меняется. Камера настроена на 7 кадров в секунду. Просто поверх 7.0.5 поставил 7.0.8, начали жаловаться на скорость при проигрывании экспортов. Поставил поверх снова 7.0.5 с сохранением всех настроек - всё пришло в норму. Та же камера, те же настройки, тот же комп. Параметры выходного файла одинаковые (кодек, битрэйт, FPS).
Как поясните этот факт, и как данную проблему решить?
Изменено пользователем Santer
Экспорт случайно делаете не локальной записью?
При экспорте, какие параметры были выбраны?
Экспорт и "оригинал" и H264 - результат одинаковый, всё упирается только в различие версий - 7.0.5 и 7.0.8
Требуется удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если доступ не возможен, пришлите пожалуйста:
- сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе");
- скриншоты настроек экспорта ;
- фрагмент не экспортированного архива.
