Santer 0 Posted November 20, 2015 (edited) Вложения не удается залить на форум, добавляю два примера на youtube: 1. http://www.youtube.com/watch?v=e9NRGDbOa7w (версия 7.0.8) 2. http://www.youtube.com/watch?v=l3yop47uHjU (версия 7.0.5) Настройки все сохранены, ничего не меняется. Камера настроена на 7 кадров в секунду. Просто поверх 7.0.5 поставил 7.0.8, начали жаловаться на скорость при проигрывании экспортов. Поставил поверх снова 7.0.5 с сохранением всех настроек - всё пришло в норму. Та же камера, те же настройки, тот же комп. Параметры выходного файла одинаковые (кодек, битрэйт, FPS). Как поясните этот факт, и как данную проблему решить? Edited November 20, 2015 by Santer Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 20, 2015 Здравствуйте!Экспорт случайно делаете не локальной записью?При экспорте, какие параметры были выбраны?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Santer 0 Posted November 20, 2015 Экспорт и "оригинал" и H264 - результат одинаковый, всё упирается только в различие версий - 7.0.5 и 7.0.8 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 20, 2015 Требуется удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен, пришлите пожалуйста: - сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе"); - скриншоты настроек экспорта ; - фрагмент не экспортированного архива. Share this post Link to post Share on other sites В
