morfius86
Плохое качество видео при просмотре архива через Web.
Стоит последняя версия Devline 7.0.8. И так имеется камера HRX-I5024H. Подключена с помощью ONVIF 2.0. При просмотре архива камеры через программу - все о.к., при просмотре архива через браузер Chrome/IE - все плохо, картинка покрыта пикселями, рассмотреть ничего не возможно. Если смотреть камеру в реальном времени через браузер - все о.к. Качество выставлено - высокое..
Сразу хочу обратить внимание, что через программу devline - все хорошо, значит "собака зарыта" где-то в flash-приложении Линии.
Подведу итог:
- Просмотр/Архив через программу - все о.к.
- Просмотре через браузер - все о.к.
- Архив через браузер - все плохо.
Скрины прилагаются.
Для  просмотра архива на Android, IOS, WEB формируется и записывается вспомогательный третий видеопоток  со скоростью 1к/с  с разрешением, напрямую зависящем от разрешения второго потока.
Попробуйте увеличить разрешение на втором потоке и посмотрите на запись архива с веб интерфейсе.
Возможно, в дальнейшем будут изменения, но на данный момент существует прямая зависимость и ограничении скорости к/с
Дежавю. И так, Ваше решение - это записывать еще и 2-ой поток с хорошим разрешением. Получается архив будет занимать в 2-а раза больше места.
В чем, тогда смысл web/android/ios архива, если ограничение FPS 1, а качество оставляет желать лучшего? Для клиента это выглядит, как слайдшоу с пикселями.
Не понятно, почему сделали такие выводы.
Нигде не идёт речь о записи второго потока, попробуйте просто поменять  его разрешение если хотите увеличить качество третьего потока.
Или попробуйте  использовать наблюдательный пост/просмотр архива , количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей, а само приложение всегда можно скачать с нашего сайта http://www.devline.ru/software/
Спасибо за ответ, Станислав. Т.е. я просто включаю 2-ой поток, без записи. И при просмотре архива через веб, качество должно стать лучше?
Да, попробуйте например 640x480 - думаю, этого будет достаточно.
Пока тема тепленькая.
Как не записывать третий поток?
При записи по движению его объем получается больше, чем первый и второй вместе взятый. А мобильными устройствами не пользуемся. Сейчас третий поток удаляется скриптом раз в час, и я эту тему уже поднимал.
Но вдруг что-то дописали.
Пока возможность не писать третий поток отсутствует.
Возможно, в дальнейшем это исправим
