ideg
Не просматривается архив от клиентов
Установлена на сервере Линия 6.9.6 на 30 камер. При просмотре архива непосредственно на сервере никаких проблем нет, но если запустить Наблюдательный пост на какой-нибудь машине и включить просмотр архива, то архив становиться недоступен. Проблема появилась около двух недель назад.
На сервере убедитесь, что "Брандмауэр Windows" или антивирусное приложение/файрвол  не блокирует работу "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\oopnet.exe".
Попробуйте перезапустить службу  "Devline oopnet service".
У пользователя должно быть достаточно прав для просмотра архива.
Если просматриваете через интернет - необхожимо дополнительно открыть порт 9779 (по умолчанию) http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Брандмауэр отключен, антивирусного ПО не установлено, права на просмотр у пользователей есть. Перезапускал сервисы несколько раз, да и сам сервер тоже. С Наблюдательного поста в режиме реального времени все камеры видны.
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • By sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
    • By unlifer
      Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива.
      В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это.
      Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер.
      При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
    • By Andrew170
      Как показано на скриншоте, дальше 15 августа ничего нет. Но я проверял на сервере, там лежат записи до начала июля, но при просмотре ничего нет.
