Прошу подскажите - предпологается ли поддержка IP камер OMNY miniCUBE и поддержка записи звука с камер
Если планируется, интересует срок реализации.
Судя по информации на сайте  IP камера OMNY miniCUBE   поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать (порт подключения 80)
Уточните, пожалуйста, камеры есть в наличии, мы можем попробовать её  подключить?
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Если возникнут вопросы, мы постараемся помочь.
Камеры OMNY серии BASE прошли интеграцию в ПО Линия
Спасибо за информацию.
Ожидаем обновлённый список поддерживаемых IP камер OMNY http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/omny.html#activIP  от компании «НАГ».
При получении, список на нашем сайте будет обновлён.
    • Автор: Bishamon
    • Автор: Вадим
      Звук с IP-камеры либо вообще не работает, либо идет только шум. Прошивка Линия XVR - 20180316, камера RVI IPC12 версия 2.420 (клон Dahua). Пробовал разные варианты кодирования звука в камее, разные адреса RTSP в настройках подключения - звука нет. Но на регистраторе RVI звук с этой камеры есть. Что делать?
    • Автор: v.palianytsia
      Добрый день, столкнулись с проблемой при подключении камеры AN-C510P28A от производителя Ansjer Electronics Co.,Ltd  Камера предоставляет достаточно широкий функционал, и показала себя в работе с хорошей стороны. Мы используем у себя семь штук, стабильно себя отрабатывают. Ввиду того что наше предприятие расширяется и требуется увеличить количество камер всерьез задумались о смене системы видеорегистрации. Раньше поток писали на 4 канальный регистратор DA-2004GM - производитель DONGJIA DIGITAL затем успешно мигрировали на 8 канальный KVS-NVR6308 - Kingvision который успешно у нас торгуется под разными именами.
      Найдя одного из Ваших клиентов попросились опробовать совместимость Линия с камерой Ansjer, и были очень обрадованы функционалом системы и приятным интерфейсом и производительностью в целом, пока не начали углубляться в вопрос. PTZ не заработал, но это не столь критично в наших условиях, большее огорчение получили от отсутствия звука. Правда пол часа спустя у нас получилось  добиться звука если переключить поток с TCP на UDP однако тогда начинает рвать картику, появляются артефакты или видео идет рывками. Прошу помощи разобраться в проблеме, надеемся на плодотворное сотрудничество.
      С вышеизложенным оборудованием проблем не возникало, в том числе при подключении с мобильного клиента под андроид и iphone
      К сожалению доступ дать не могу, так как сервер не наш. Версия на которой проверяли 7.10 32bit
      Заранее благодарен
    • Автор: infotv
      IP камера IPEYE-3851PS - нет звука. При доступе к камере из веб-браузера (без линии) все в порядке, звук есть
      ОС Windows Server 2012R2, 24 камеры, Линия IP
      Все настройки перепроверил, помогите решить проблему
      И еще идиотский вопрос: а как узнать точную версию уже установленной Линии? где сие написано?
    • Автор: arkan02
      Имеется несколько камер Axis 207W - у всех наблюдается одна проблема -  при просмотре видео через Линия 6.8.0 - происходит кратковременное пропадание звука, примерно на 1 секунду, это повторяется постоянно. Запись в архиве так же пишется с пропаданием звука. (Используется MPEG4)
      При просмотре через браузер пропадания звука нету.
