Здравствуйте! На версии 7.0.8 отсутствует возможность просмотра архива с переносного источника( внешнего жесткого диска). Как это возможно сделать?
Верно, функция "Просмотр архива из папки" в седьмом поколении на данный момент отсутствует. Но скопированный с сервера  архив можно посмотреть, для нужно:
1. скачать демо версию http://www.devline.ru/demo/ и установить её;
2. не подключая камер в настройках архива указать  каталог с архивом с сервера;
3. сохранить настройки и запустить просмотр архива.
здравствуйте, проблема такаяже нужно смотреть архив через сьемный диск при этом стоит линия 708 с сохраненными настройками для просмотра серверов онлайн
не получается указать путь к архиву не загружая сервер , или неточно вас поняли очень нужно решить эту проблему нужен одновременный доступ к онлайн серверам и просмотру архива на диске
вроде получилось теперь огромная проблема в том что отображается 16 камер из 24 в архиве через демо версию
подскажите что делать очень нужно решить эту проблему операторы сидят без работы
