Александр2015
Линия 6.9.6 невозможно достучаться до архива
ПО обновил, будем наблюдать.
Еще такой вопрос, на одном из серверов при работе наблюдательного поста в диспетчере задач появляется приложение OSK контроллер. Это что такое, и почему на втором сервере его нет???
Если используется возможность вызова экранной клавиатуры - всё нормально.
Devline OSK controller - это должна быть экранная клавиатура.
Все равно по первому серверу ошибки ядра.
И почему то не полностью заполняется диск при записи архива, остается свободно 200 Гб.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
В разное время суток свободное место на диске будет разным, от размера одного для с архивом + "Не использовать", до просто "Не использовать". Это нормально и связанно с тем, что "Линия", при нехватке места, удаляет самую старую дату полностью.
Спасибо, передал в отдел программирования, по результату сообщу.
Похоже проблема в нехваткой оперативной памяти, это косвенно может быть связанно с проблемами записи/чтения архива.
Попробуйте переустановить без сохранения настроек и настроить только каталог для записи.
Обратите внимание на потребление оперативной памяти.
Здравствуйте Станислав.
Оперативной памяти установлено 4Гб, из них используется 3,15. Потребление памяти в пределах 60%.
Переустановить линию пока не получилось, так как на объекте бываю не каждый день, по результату напишу.
Единственное что я сделал, это отключил индексацию диска на обоих серверах, вроде стало по лучше (пока наблюдаю).
P.S. Есть также предположение, что может быть это все от материнской платы...
P.S.2. Обслуживаю много объектов по видеонаблюдению где установлена линия, но вот такая ерундистика только с этим Сервером  :wacko:
