Александр2015
Линия 6.9.6 невозможно достучаться до архива
Cбор  сведений о системе после обновления не удается сделать, лог архива либо пустой либо выбивает ошибка... (могу откатить на версию 6.9.6)
1. Еще не смотрел, сегодня посмотрим.
2. Архив в основном просматривается по локальной сети по одной камере, в самом наблюдательном посте.
3. Сигнал с камер не п​ропадает.
Операционная система переустанавливалась в течении года раза 3-4 это ничего не дало, поэтому я и обратился на форум.​
Архив пока что доступен, но прошло только 3 дня.
За эти три дня программа вылетала раз 10 с ошибкой.
Лог получилось все таки сделать.
Здравствуйте Александр!
Т.е просмотр архива с другого сервера, а это используется в качестве клиента, верно? Если так, можно сбор сведений о системе с о второго сервера?
А на этом сервере попробуйте переустановить Линию без сохранения настроек.
Не много уточню, есть два сервера в которых стоят платы видеозахвата, а видео просматривается на третьем клиентком компьютере на котором плат нет.
Сбор сведений со всех трех компьютеров скинуть?
Спасибо за уточнение, давайте, попробуем начать сначала:
1.) На самих серверах просмотр архива работает нормально?
2.) Загрузка процессора, оперативной памяти и сети на обоих серверах и на клиентском рабочем месте в норме?
3.) На всех трёх ПК версия "Линии" одинаковая?
3.)  Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с обоих серверов и клиентского рабочего места, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе"), личным сообщением
1. Нет, на одном из сервером (сервер1) проблема с просмотром архива.
2. Загрузка процессора на серверах в пределах 45-55%, на клиенте 10-15%, оперативная память и сеть в норме.
3.  Версии одинаковые.
Сервер1.zip
Сервер2.zip
Клиент.zip
Есть ошибки ядра системы, передал в отдел программирования, по результату сообщу
По основному вопросу - нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Попробуйте переустановить без сохранения настроек и настроить только пользователей и каталог для хранения архива - это полностью решает данный вопрос?
Скажите Вам доступ нужен к Серверу или к Клиентскому компьютеру, на каком компьютере ставить TeamViewer 8|9 ???
На объекте есть бесплатный WiFi от Дом.ру, попробую установить TeamViewer 8|9, а вот войдете Вы или нет это вопрос....
Нужен доступ к этому серверу
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-e14e960f7f5c-ru_1.exe  без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
