1. Подскажите, возник вопрос продублировать сервер.
2. В каких каталогах какие настройки хранятся?
3. Чем различаются эти каталоги?
C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG
4. В каталогах файлы *.bkp это бэкапы?
По какой логике они создаются? Какой командой из повершела принудительно создать бэкап, или задать период в Линии. Как развернуть бэкап?
6. Файл Лицензии хранится вместе с настройками клиента?
C:\ProgramData\DevLine\Linia
Чтобы сбросить лицензию, достаточно его удалить?
1. и 2.
Windows XP:
Папки  "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\
Windows Vista и выше:
Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\"
Это практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" (отсутствует в седьмом поколении программного обеспечения).
3.
C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG - каталог шестого поколения.
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG - каталог седьмого поколения.
4.
Автоматически через 10 минут после нажатия "Сохранить и выйти" . Файлы предназначены для автоматического восстановления при повреждении настроек, но можно попробовать, например, удалить "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" при остановленной  службе "Devline kernel service".
6.
Верно, "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" - смысла его удалять особого нет.
