ox2net
проблема с камерой IPEYE-3838B
- Имеется Линия 6.9.6
- две платы, гибрид
- ip камера IPEYE-3838B
показывала через раз, потом ковыряя настройки вроде заработала, проработала стабильно 1,5 недели,
теперь вообще отключилась и ни в какую не хочет работать. в веб морде показывает, через линию не хочет.
в чём может быть дело?
настройки:
протокол (автомат)
ip камеры
второй поток отключен
Попробуйте камеру просто перезагрузить.
Нужно попробовать подключить по RTSP, но саму ссылку не могу найти. На вкладке "Информация" "Линия" показывает RTSP ссылки.
Так-же можно попробовать с логах посмотреть, как она ранее подключалась, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например,  с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe) возможен удалённый доступ,  укажите данные для подключения личным сообщением.
