Ваши пожелания и предложения
80 голосов
    • Подсчёт посетителей;
    • Детектор оставленных предметов;
    • Управление реакциями из интерфейса наблюдательного поста;
    • Поддержка Fisheye-камер;
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #11053
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"
Не помню, была ли уже такая Задача: на MicroNVR локальная поддержка USB-mouse. То есть при экране на 5, 9,16 камер щелчок мыши по камере делает её на полный экран и обратно. Тяжело ядро пересобрать под такое?
Поддержка USB мыши обсуждается в рамках задачи #11053
Точной информации по срокам рассмотрения к сожалению нет.
Добавьте, пожалуйста, uptime сервера и/или службы devlinekernelservice в окно "i" информации о клиенте/сервере. Лишним точно не будет.
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #11065
Начал обновляться, и понял что рано порадовался возможности добавленного ключа --safe-mode. Теперь явно не хватает еще одного ключа в добавок к ключу /S, чтоб при обновлении не удалялись старые ярлыки и не создавались новые. Потому как в домене всем сервакам и постам заменил стандартный ярлык на ярлык с --safe-mode, но при обновлении старые удаляются, создаются новые и чистые...
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #11090
1 час назад, Santer сказал:
Переименуйте ярлык, например из "Просмотр архива" в "Прoсмотр архива" (заменить любую русскую букву на похожую английскую).
Вариант, но ярлыков будет два при каждом обновлении. Не панацея.
Еще предложение, подсмотренное из другого ПО видеонаблюдения: что-то вроде функции watchdog.
Например, перезагрузка компа в назначенное время - ежедневно, еженедельно.
Перезапуск клиента в назначенное время - ежедневно, еженедельно + перезапуск клиента с заданными ключами запуска.
    • Автор: Snkku
