Dellirium 0 Posted September 16, 2015 i3 4130, 4gb, 1tb, XP 32b 7.0.5 Линия, при Экспорте 1 или 2ух камер одновременно с аудио дорожками, да хоть БЕЗ. Выдаёт ошибку (не возможно записать кадр) и останавливается, кнопка рефреш не помогает. Метод: Оригинал 1 поток + Аудио. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 16, 2015 Здравствуйте!На сервере или на клиентском рабочем месте?Проигрывается экспортируемый участок нормально?Насколько большой фрагмент укажите время начала и окончания?Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-b5b24dc2e93d-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках, при повторении пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Dellirium 0 Posted September 22, 2015 - На Сервере - Проигрывается нормально - от 2ч до 56ч (в любом случае ошибки) - Обновил, толку почти не дало (конвертация сдвинулась подальше, но всё равно ошибка.) - http://rghost.ru/6PfnWvvmV Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 22, 2015 Здравствуйте!Сбор сведений с 7.0.5.Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.5-0f0a641cb41d-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Dellirium 0 Posted September 22, 2015 С этой версией (СРАЗУ) ошибка... Ещё вопрос, почему в ОРИГИНАЛЬНОМ режиме экспорта отсутствует дата и время камеры, мне нужно записать 6 суток на веншний ХДД для суда, вы представляется сколько это нужно конвертировать в 264 кодек из-за того, что в нём есть надписи даты и времени КАМЕРЫ. И главная беда в том что при конвертировании таких объёмов, может выскочить ошибка, мой клиент уже неделю не может обратится с полученными с камер данными по назначению. Кидаю доступ в личку, видео с захватом аудио, промежуток времени виден на окне экспорта Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 22, 2015 Спасибо за предоставленный доступ.При выборе "Оригинал" происходит просто упаковка уже записанного архива в контейнер, и если при IP камерах можно настроить нанесение OSD самой камерой и данные будут в архиве, то при аналоговой камере решения сейчас нет. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #6921)В данном случае рекомендую экспорт фрагментами по часу/двум часам. Можно просто скопировать папки с архивом и используя демо версию показать в суде.Или скопировать и экспортировать на более производительно компьютере, если всё-же попробуйте экспорт большими фрагментами - учитывайте размеры файлов. Ошибку при пробном экспорте двух часов повторить не удалось. Share this post Link to post Share on other sites В
Dellirium 0 Posted September 22, 2015 Ошибка возникала при попытке конвертировать от 4 часов и более, файлы делились на part2 part3 итд размером по 3.99гб, Вопрос, у меня есть под рукой личный 4770К 5ггц, получается мне нужно подкинуть HDD, установить Линию ДЭМО в ней указать путь на архив и можно конвертировать ? Если всё так, то я сейчас этим и займусь, скорость конвертирования прыгнет в 4-5 раз. Спасибо, жду ответ Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 22, 2015 Да, можно или демо версию http://www.devline.ru/demo/ или плату переставить в качестве ключа для http://devline.ru/f/linia-7.0.5-0f0a641cb41d-ru.exe Share this post Link to post Share on other sites В
