Даниил
2-3 платы Линия AHD 4x25 Hybrid IP на Intel DBS1200V3RPL
Здравствуйте, будут ли корректно одновременно работать 2 или 3 платы Линия AHD 4x25 Hybrid IP на сервере Xeon E3-1220v3 3.1 Ghz DDR-III 2*4Gb ECC 1600Mhz Intel DBS1200V3RPL HDD SSD 60GB + 2*3Tb Purple WD30PURX Chieftec Mini Tower CD-01B-B 450W, Win7 Prof SP1?
С Линия Effio 8x25 Hybrid IP, данный сервер работает без нареканий, один раз только плата не заработала, переставил в другой слот и проблем не было.
Сейчас AHD только на 4 камеры, придется 2, иногда 3 платы ставить.
Максимальное количество плат "Линия AHD 4x25 Hybrid IP" в одном сервере - 5 штук.
Intel DBS1200V3RPL http://ark.intel.com/ru/products/71384/Intel-Server-Board-S1200V3RPL#@specifications имеет:
1 x PCIe x8 поколения 3.x
1 x PCIe x1 поколения 2.x
1 x PCIe x4 поколения 2.x
1 x PCIe x8 поколения 2.x
Единственное прописанное ограничение:  "Макс. кол-во каналов PCI Express     16" . В данном случае необходимо пробовать.
Xeon E3-1220v3 не тестировался с "Линия AHD 4x25 Hybrid IP", есть тесты по другим процессорам, на них можно ориентироваться, например:
- Intel Core i3-3220 ожидаемая загрузка при 12 камерах 1280x720 по 6 к/с H/264 около 50%
- Intel Core i5-3570  ожидаемая загрузка при 12 камерах 1280x720 по 12 к/с H/264 около 50%
- Intel Core i7-3770  ожидаемая загрузка при 12 камерах 1280x720 по 12 к/с H/264 около 50%
- Intel Core i7-4930K ожидаемая загрузка при 12 камерах 1280x720 по 25 к/с H/264 около 50%
Western Digital Purple < WD30PURX > не могу порекомендовать для записи архива.
