Vadym 0 Posted August 10, 2015 (edited) Добрый день, на комп стояла вин 7 потом переустановили на 8.1 и две ip камеры из 8 иногда пишет нет сигнала, заходим в настройки изменяем кадр захвата/с на любое значение выше/ниже нажимаем применить, сигнал появляется и через пару часов он снова пропадает и снова приходится заходить в настройки, на старой оп такого не наблюдал, помогите что можно сделать очень не удобно!? пс на старой оп стояла версия не 7.0.4, на новой 7.0.4 Edited August 10, 2015 by Vadym Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 11, 2015 Здравствуйте!Модель камеры и версию прошивки уточните, пожалуйста.Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением указав IP камеры.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-dd7ce46b6838-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Share this post Link to post Share on other sites В
Vadym 0 Posted August 11, 2015 Здравствуйте! Модель камеры и версию прошивки уточните, пожалуйста. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением указав IP камеры. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-dd7ce46b6838-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках. Поставил даную версию все работает вроде бы пока стабильно, посмотрим со временем как будет работать, еще такой вопрос купили новую камеру фоскам fl9828 в программе подключается через ониф протокол и больше никак, не можно выбрать разрешение в настройках, а также ptz не работает с программы, а если заходить на саму камеру то все хорошо работает, нужно решить как то что б поворот заработал и с разрешением разобраться, спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 11, 2015 Прошивка на Foscam FI9828 актуальная? Нужен доступ к самой камере через интернет, укажите данные для подключения личным сообщением. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Share this post Link to post Share on other sites В
Vadym 0 Posted August 11, 2015 Прошивка на Foscam FI9828 актуальная? Нужен доступ к самой камере через интернет, укажите данные для подключения личным сообщением. Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Прошивка самая новая. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 11, 2015 Спасибо за предоставленный доступ, камера управляется. Share this post Link to post Share on other sites В
Gleb48 0 Posted August 15, 2015 а сигнал ничего не глушит? Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted August 15, 2015 C IP камеры???? Любопытная мысль Share this post Link to post Share on other sites В
