Есть 23 камеры, в настройках записи основного потока выставлено 1280х1024, 8 к/с, 5 камер 25 к/с.
Сервер Core i5, 8Gb Ram, hdd 4Tb x 4(raid не настроен),в параметрах записи указаны 4 папки на 4 дисках. Пишутся 25 дней по движению(в среднем по 12 -14 часов).  Версия ПО 6.9.6
Подскажите, хватит ли места для записи 35-40 камер, сколько места нужно для такой нагрузки, обязателен ли raid и если да, то какой?
В сервере осталось 2 разъема для hdd, но не осталось sata разъемов, нужно либо докупить raid контроллер и jbod или достаточно купить nas? Какие есть варианты решения? Хватит ли raid 5 для записи камер?
Спасибо!
Конфигурацию не указали точно, ниже конфигурация, использованная для тестов. Для 40 IP  камер с разрешением 1280x720 по 8 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 8 к/с :
- процессор: Intel Core i5-4570, OEM;
- материнская плата: ASRock Z87 EXTREME6;
- оперативная память: 2Gb x2;
- лицензия "Линия IP": для подключения 40 IP камер
Ожидаемая загрузка процессора около 30 % (Secondary:YES Resolution:1280x1024 Type:H.264 FPS:8 Count:40 Result:23%)
Ожидаемый трафик от камер  около 36 Мбит/сек (зависит от настроек камер и "Линии"), что указывает на то, что можно обойтись без RAID. Если всё-же использовать RAID - рекомендую аппаратный RAID 0.
Или можно попробовать использовать седьмое поколение программного обеспечения, одной из особенностей которого является новый движок архива:
− экспорт видео сразу в avi-контейнер без дополнительных кодеков;
− возможность организовать программный рэйд (аналог RAID0);
− различная глубина архива для камер;
− приоритет записи камер в архив;
− возможность просмотра архива на Android, IOS, WEB;
− возможность забирать архив сторонним ПО.
Т.е. можно разделить  камеры на несколько групп, и каждую группу писать на выделенный HDD. HDD для записи архива должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb.
В предположениях есть допущения, связанные с неточностью исходных данных, но я рекомендую просто попробовать добавить нужное количество каналов, задействовать со всех камер второй поток 320x240 и уже исходя из загруженности системы делать выводы. Для расчёта необходимого дискового пространства уточните требуемое количество часов постоянной записи или воспользуйтесь калькулятором http://www.devline.ru/calc/
