2310shyk
Переход с Линии 5 версии на 7 версию
Доброго времени суток! В эксплуатации более 5 лет находится система видеонаблюдения:
1. Линия 5 версии, 4 ч/б аналоговые камеры
2. Системный блок: одно ядерный пенек 2,8 Ghz,; память 1 Гб; 1-й (система)  HDD -IDE 80 GB,  2-й HDD SATA 500GB (для видеоархива)
3.Windows XP SP 1
4. Avast Free
Вопрос:
При переустановке Линии более новой версии (например 7) видео архивы записанные предыдущей версией Линии 5 будут открываться Линией 7?
пароли , настройки исчезнут?
Компьютер подключен к интернету через DSL модем ACORP, к этому модему подключены еще 3 компа (на одном win 7 64 б, на 2-х других XP 32 б.
Как сделать доступным просмотр видеокамер на этих компах (как в домашней локальной сети)
На win 7 система видит комп с видеокамерами, определяет как VIDEOSERV, при подключении удаленного рабочего стола открывается окно Линии 5,
но нет изображения с камер.
Установил на win 7 Линию 7 при попытке подключиться определяет сервер 127.0.0.1 порт 9780-завожу логин,  пароль пишет "ошибка сети"
Подскажите как правильно настроить, что бы с любого компа можно было посмотреть камеры (например через гогль, по закладке )
Заранее благодарен за ответы.
Основное, что Вы не указали - какая плата используется?
Если это  SKW 4x8 PCI плата - можно попробовать обновить до седьмого поколения, только учитывайте, что оно более требовательно к серверу.
Уточните модель процессора, он SSE2 поддерживает?
Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. Настройки с пятого поколения перенесены не будут.
Первое, что нужно сделать - это настроить сам сервер, просмотр в LAN настроим позже. Обычно, блокирует антивирусное приложение/файрвол или настройки самой "Линии" (фильтр по IP адресам).
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Здравствуйте, Станислав! Плата видео наблюдения TE 104C, ver.3.3, Jan 31.07,  на процессоре написано Conexant Broadcast decoder CX23883-39. Процессор в системнике Intel Pentium ® Dual CPU E2160 1,8 Ghz (первичная информация о процессоре неверна, такую мне дали) получается 2 ядра по 1,8 GHz.
Всё должно быть в норме, обновление возможно, рекомендую обновлять до  http://devline.ru/f/linia-7.0.4-22d4774f4e22-ru.exe
Если возникнут проблемы с обновлением,  нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
