Lekster
Пропал видеопоток на одном из каналов
На видеосервере установлена две  платы видеозахвата «Линия 8 x 25A Hybrid IP»
подключены аналоговые камеры
проблема: на первой плате сигнал пропал на 7 канале, на второй - на втором
все провода прозвонили, камеры перебрасывали на работающие каналы - они работали,
девлайновские интерфейсные рабочие (прозвонили, перебрасывали камеры)
клиент 6.9.1.0
вопрос: в чем проблема может быть? порты могут подгореть? плата со временем не навернется?
Edited by Lekster
Уточните, пожалуйста:
1. Уточните модель камеры и как они подключены к плате.
2. Другие камеры, подключенные к этому разъёму работают нормально?
3. Возможно дело всё-же в шлейфе для подключения камер, попробуйте поменять их местами (у Вас две платы - два разъёма).
4. Если к этим каналам подключить другой источник аналогового сигнала (например DVD плеер), описанная проблема повторяется?
Попробуйте отключить от платы все камеры и подключая одну камеру (или любой другой источник аналогового сигнала) рядом с ПК  при длине кабеля РК75-4-11 10-20 метров, проверить все разъёмы, желательно при этом использовать аккумулятор. Возможно, стоит обратить внимание и на  блок питания.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
