ANB 0 Posted July 1, 2015 Доброго времени суток. Прошу помощи в подключении данной камеры (она есть в списке поддерживаемых). Поведение: при определении протокол в автоматически доходит до 51/78 далее циклически пытается получить поток, но все время с ошибкой. Иногда доходит до 11/78 и уже большой нагскрин, что камера не поддерживается. Cgfcb,j Версия ПО Devline 7.0.4 Версия TRENDnet TV-IP252P 1.1.3 Share this post Link to post Share on other sites В
timokhin 0 Posted July 1, 2015 Добрый день, Попробуйте переместить(удалить) из папки C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\scripts файл 50-smax.dat. Мне помогло Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 1, 2015 Здравствуйте! Нужно попробовать подменить скрипт 50-ipcamcgi.dat1. Распаковать и подменить скрипт 50-ipcamcgi.dat 50-ipcamcgi.zip на 50-ipcamcgi.dat в папке C:\Program Files\DevLine\Line\scripts 2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.Если доступ не возможен, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением, указав IP камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
ANB 0 Posted July 1, 2015 Добрый день, Попробуйте переместить(удалить) из папки C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\scripts файл 50-smax.dat. Мне помогло В моем случае не помогло. к сожалению. Спасибо за отзывчивость. Share this post Link to post Share on other sites В
ANB 0 Posted July 1, 2015 Здравствуйте! Нужно попробовать подменить скрипт 50-ipcamcgi.dat 1. Распаковать и подменить скрипт 50-ipcamcgi.dat 50-ipcamcgi.zip на 50-ipcamcgi.dat в папке C:\Program Files\DevLine\Line\scripts 2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступ не возможен, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением, указав IP камеры. Отправил в ЛС. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 2, 2015 Здравствуйте!Сбор сведений о системе повреждён, соберите, пожалуйста, и пришлите заново сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.4\Сбор сведений о системе"). Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 2, 2015 Спасибо за предоставленный доступ, камера TRENDnet TV-IP252P подключилась Share this post Link to post Share on other sites В
ANB 0 Posted July 3, 2015 Доброго времени суток. Прошу помощи в подключении данной камеры (она есть в списке поддерживаемых). Поведение: при определении протокол в автоматически доходит до 51/78 далее циклически пытается получить поток, но все время с ошибкой. Иногда доходит до 11/78 и уже большой нагскрин, что камера не поддерживается. Cgfcb,j Версия ПО Devline 7.0.4 Версия TRENDnet TV-IP252P 1.1.3 Станислав настроил удаленно: основной причиной был неверный номер источника, по умолчанию в настройках стоял 1, а у IP камер по умолчанию нужно использовать 0. Плюс протокол TCP взамен UDP. Остальное автоматически. Может кому будет полезно. Share this post Link to post Share on other sites В
