hadis1991
dahua hdb3200c убил камеру
Здравствуйте. Проблема такая камера работала нормально через poe switch потом решил добавить камеру еще одну ввел настройки и так далее а моя 3200с пропала и при повторном добавлении начала писать мне this account has been blocked сделал сброс разобрав камеру не помогло подключил к компьютеру зашел на страницу камеры требует логин и пароль ввел данные и все равно она мне пишет что аккаунт заблокирован. После этого отключил камеру от свитча подключил заново но она уже так и не сработала. разобрал ее подключил кабель загорается красная лампочка и все а на свитче показывает будто камера то работает то нет.
прикрепил фото
По данному вопросу лучше обратится к тех. поддержке  Dahua http://www.dahuasecurity.com/ru/support.html
Мы, к сожалению, в данном случае не сможем помочь.
Спасибо, возможно данная информацию будет полезна пользователям, но всё же подобная ситуация не нормальна.
Точно такая же проблема возникла с этой Dahua Technology IPC-HF3100P ((
Укажите данные для подключения с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) личным сообщением.
    • By Tm174
      Станислав, здравствуйте!
      На объекте есть разных годов выпуска (2014-2016 в основном) ip камер Dahua. Походу китайцы. Некоторые из них работают нормально, на некоторых почему-то в архивах проскакивают кратковременные фризы, разрешение камер 1920х1080, 20 к/с, есть где 15 к/с. Запись в Линии установлена по детектору. Версия на сервере стояла 7.3.1, обновил до 7.4.0 Разницы особо не заметил. Суммарный поток с камер не превышает 35 мбит/с, нагрузка на процессор 20-35% в среднем. Установлены 2 HDD по 1 ТБ, 7200 rpm. Камеры распределены группами.  С железом проблем нет - всё стабильно.
      Может есть какие-либо общие рекомендации или оптимальные настройки для этого семейства камер (типа настройки ключевых кадров - по умолчанию камера ставит так: если 20 к/с то ключевой кадр 40; потока cbr или vbr - что лучше для них?; и пр. или тут всё индивидуально нужно делать-и-смотреть как будет?)
    • By gloomy_nort
      Добрый день, камера IPC-HDBW4300E поддерживается точно?
    • By Станислав
      Список поддерживаемых камер http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/dahua.html#activIP
