kasatonich
Проблема подключений камер D-Link на версии 7.0.4
Здравствуйте! При обновлении серверов с версии 6.9.6 на версию 7.0.4 не подключаются камеры D-link 2103,6010. Пробовал подключить по RTSP, тоже не подключаются
D-Link DCS-2103 - должна нормально подключатся по RTSP rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp , мы решаем вопрос с автоматическим подключением (#6550).
DCS-6010L - должна нормально подключатся по RTSP rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp.
Проверьте, пожалуйста, потоки в VLC
Проблема подключения решилась описанным ниже способом. Спасибо за помощь
Нужно попробовать подменить скрипт  49-nipca.dat (прикреплён к сообщению)
1. Распаковать attachicon.gif49-nipca.zip и подменить скрипт 49-nipca.dat на 49-nipca.dat  в папке C:\Program Files\DevLine\Line\scripts
2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.
3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры.
Если не получается, требуется удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
