kasatonich 0 Posted June 26, 2015 Здравствуйте! При обновлении серверов с версии 6.9.6 на версию 7.0.4 не подключаются камеры D-link 2103,6010. Пробовал подключить по RTSP, тоже не подключаются Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 26, 2015 Здравствуйте!D-Link DCS-2103 - должна нормально подключатся по RTSP rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp , мы решаем вопрос с автоматическим подключением (#6550). DCS-6010L - должна нормально подключатся по RTSP rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp. Проверьте, пожалуйста, потоки в VLC Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
kasatonich 0 Posted June 26, 2015 Проблема подключения решилась описанным ниже способом. Спасибо за помощь Здравствуйте!Нужно попробовать подменить скрипт 49-nipca.dat (прикреплён к сообщению)1. Распаковать 49-nipca.zip и подменить скрипт 49-nipca.dat на 49-nipca.dat в папке C:\Program Files\DevLine\Line\scripts2. Перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить компьютер.3. В настройках "Линии" для данной камеры выбрать автоматические параметры.Если не получается, требуется удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 26, 2015 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
