Zuz
Arecont Vision 1310M и Линия-IP стараше 6.9.5
Отправил трафик и сбор инфы в личку, забыл сказать, что падение было в 07:15:04 UTC (в районе фрейма 336762 +-5 сек).
Спасибо.
Передал информацию в отдел программирования, по результату сообщу.
100+ часов прошло, Линия-IP делает вид, что теряет соединение. MPC-HC так и тянет с 6 камер без потерь картинку. Есть прогресс какой-то у разработчиков?
На данный момент ожидаю ответ от отдела программирования.
По результату обязательно сообщу, приношу извинения за столь долгое ожидание, мы обязательно решим данный вопрос.
К сожалению, Вы не отвечаете на сообщения, ожидаю от Вас данных
Есть такая же проблема с камерами arecont. Возникла после обновления до версии 7.0.5 c 6.9. Картинка пропадает раз в сутки стабильно и восстанавливается только после перезапуска.
Уточните, пожалуйста:
1. Модель камеры и версию прошивки.
2. Как часто пропадает сигнал?
3. Перезапускаете службу "Devline kernel service" или камеру или сервер?
4. Если в момент пропадания открыть ссылку в VLC поток есть?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением, укажите IP камеры.
