Здравствуйте! Камера подключается в Линию и по ONVIF и по RTSP оба потока, для полного счастья хотелось бы и управлять ZOOM. Таблицу с прочерком про PTZ видел, но может есть возможность включить управление объективом?
Похоже, просто не предусмотрено подобное управление, во всяком случае, в логе интеграции есть упоминание о невозможности реализации именно для IPS-913V . Сам ZOOM относится к PTZ и на других IPS оно работает.
Нужно определится со следующими моментами:
1. "Родной" софт может управлять PTZ на данной камере (не в веб интерфейсе, а именно программный софт)? Всё остальное имеет смысл, если в данном пункте положительной ответ.
2. Как подключилась камера? Прикрепил скриншот, как посмотреть интересующую нас информацию
3. Возможно, она поддерживает ONVIF и можно попробовать его использовать для подключения?
4. Версию "Линии" уточните.
