1.  На 6.9.6 на сколько был загружен  процессор/оперативная память?
2. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.0.4-dd7ce46b6838-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
3. Попробуйте переключить все IP камеры в настройках "Линии" на UDP и перепроверьте настройки второго потока.
Если это не поможет, нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe), если это возможно,  укажите данные для подключения личным сообщением.
Если нет - нужен сбор сведений о системе с версий 6.9.6 и 7.0.4, а так-же скриншоты. Отправите данные личным сообщением.
