Возникает изредка необходимость поменять местами порядок камер.
Перетаскивание видов - это работает только для одного пользователя. И совсем отсутствует в мобильных клиентах.
Когда в Облако добавляешь сразу человек пять, хотелось бы у всех иметь правильную последовательдность.
Сейчас приходится менять местами имена и настройки камер, чтобы добиться нужного порядка отображения на новых клиентах.
Предлагаю добавить drag&drop для списка камер слева, который бы менял местами куски в файле конфигурации.
Изменено пользователем i3laze
Для любого пользователя и всех видов, при наличии прав.
Возможно, расстановка камер в клиенте для Android в дальнейшем будет добавлена #2834
Подробнее, если можно, речь о расположении камер  в  "Мультисервере"?
Сейчас, к сожалению, да, но мы работаем над этим.
Думаю, это не самое лучшее решение, задача #2834 позволит решить данный вопрос.
Спасибо за подробный ответ.
А в каком именно конфиге надо менять куски местами? v6.9.6
Нужно отсортировать 50 камер...
Вот в этой теме человек пытался отсортировать аналоговые камеры..)) Как я понял из темы, это делается только физически.
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2392
Я же хочу поменять местами IP-камеры (порядок в списке слева). Модель и настройки записи одинаковые.
Сейчас вручную нужно делать copy&paste строки подключения и названия из одной камеры в другую.
В каком конфиге хранится список и настройки камер?
Настройки камер хранятся в "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\inputs.cfg" , не забывайте стирать контрольную сумму (в первой сроке до 0??-001 ) при изменении и перезапускать службу "Devline kernel service".
Это будет не быстрее, чем copy&paste и учитывайте возникающую путаницу в архиве.
Достаточно поправить в конфиге поля "device" : "N" :)
Спасибо!
Поправка,
в 7.0 достаточно поменять "device":"N". Порядок камер в конфиге не важен.
в 6.9 нумерация камер идёт с 0. Всё что выше - игнорится. Всё-таки нужно весь кусок конфига вырезать.
Потребовалось поменять порядок камер в мобильных устройствах (после добавления камеры) - пришлось опять вручную править "device":"N" в video.cfg
Напомните, на что сейчас влияет перетаскивание порядка камер слева в разделе "Администрирование - Видео"?
В каком файле это фиксируется и распространяется ли порядок после перетаскивания на Вид у других пользователей и на мобильные устройства?
Хотелось бы, чтобы сортировка камер слева изменяла номера устройств в video.cfg сама.
Цитата
Напомните, на что сейчас влияет перетаскивание порядка камер слева в разделе Администрирование - Видео?
На расположение камер в администрировании, возможность создания групп и использование созданного списка и групп при расстановке камер в наблюдательном посте.
Цитата
Потребовалось поменять порядок камер в мобильных устройствах (после добавления камеры) - пришлось сейчас опять вручную править "device":"N" в video.cfg
Это клиентская настройка, настроить можно в самом мобильном клиенте так, как удобно пользователю.
