Доброго времени суток, уважаемые!
Я так и не смог правильно сформулировать запрос в поиске, по этому пришлось открыть новую тему.
Ситуация состоит в следующем:
Организовано подключение через VPN к 14 IP камерам Hikvision DS-2CD2532F-IWS. Сервер IP видеонаблюдения "Линия" версии 6.9.6 собирает изображение со всех камер, к серверу подключаются клиенты со смартфонов и клиентских компьютеров в локальной сети. В удаленном офисе необходимо подключить около 10 клиентов, а так как канал соединения офисов очень узкий, необходимо минимизировать количество подключений. Камеры подключены через мобильный Интернет на трафике, больше одного подключения не выдержат. Вопрос собственно в том можно ли забрать изображение одним сервером в удаленном офисе с сервера в центральном офисе и раздавать видео в подсети удаленного офиса?
Прошу прощения если изложил косноязычно.
Вариантов здесь несколько:
1. Сервер в удаленном офисе забирает видео не с сервера в центральном офисе с самих IP камер и уже далее раздаёт клиентским рабочим местам. Это самый оптимальный вариант в данном случае, можно настроить потоки на камерах и забрать их RTSP ссылками.
2. C сервера "Линии" можно забрать поток по ссылке вида http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video
3. Сделать HTML страницу из ретранслированных видео потоков http://www.devline.ru/retransmitter/
Станислав, большое спасибо за ответ!
К сожалению первый вариант как я и писал увеличивает в два раза нагрузку на канал до камеры и трафика хватит не на месяц а на две недели.
Второй и третий варианты неприемлемы из-за большой нагрузки на внешний канал, так как около 20 потоков будут идти из Интернета.
Очень хорошо что существует демоверсия программы, в противном случае было бы очень сложно отчитаться о расходах. :)
1. Каким каналом связанны  удалённый офис и центральный офис?
2. Верно ли я понял, что именно этот канал должен быть использован?
Если между ними интернет - оптимальнее сервиса «Линия.Ретранслятор» ничего нет, хотя в данном случае это самый не удобный вариант.
Возможно, в дальнейшем получится реализовать по второму варианту при H.264, но точной информации по данному вопросу нет.
1. Канал на радио-реллейной связи со скоростью до 8 мбит/сек, но на этом канале еще ряд рабочих процессов и объективно видеопоток не должен занимать больше 1-2 мбит/сек.
2. Кроме этого канала связи с внешним миром нет, Интернет также раздается по нему.
Итак, 14 IP камер, забирать именно с самого сервера, канал 1-2 мбит/сек.
Сейчас похоже ничего не смогу предложить, возможно, в дальнейшем получится по второму варианту при реализации поддержки  H.264. Естественно, при существенном снижении качества, по сути, на каждый канал выделяется около 140 кбит/сек
Безусловно при сниженном качестве.
На данный момент принимаем только саб поток который как раз составляет примерно 124 кбит/сек. И только при этом варианте у нас не расходуется месячный лимит мобильного Интернет-трафика. Возможно в перспективе у оператора вновь появятся безлимитные тарифы и проблема сама собой исчезнет, но результат нужен уже сегодня. У нас есть одна камера которая работает на старом безлимитном тарифе, на ней можно без риска экспериментировать со скоростью. Эту камеру в центральном офисе мы смотрим в HD а на удаленный офис уходит экстра поток дабы не загружать VPN от центрального к удаленному.
Еще раз спасибо, Станислав, за участие! :)
