JekSam 0 Posted July 6, 2015 Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, клиент линии полноценным сервером. Т. е. с теми же функциями что и сервер с платами, только картинка берется с камер удаленных серверов. Это позволит организовать полноценную территориально-распределенную систему видеонаблюдения с защитой от кражи серверов, т. к. можно будет писать на центральный сервер. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 6, 2015 Здравствуйте!Подробнее, если можно.Сервер это сервер, клиентское рабочее место - это клиентское рабочее место.В чём суть Вашего предложения?Возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть в темеhttp://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2487илиhttp://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546 Share this post Link to post Share on other sites В
JekSam 0 Posted July 10, 2015 Здравствуйте! Подробнее, если можно. Сервер это сервер, клиентское рабочее место - это клиентское рабочее место. В чём суть Вашего предложения? Возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть в теме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2487 или http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546 Добрый день. Суть в том, чтобы использовать картинку с камер удаленных серверов, как обычную с плат захвата, т. е. чтобы работали все функции сервера: архив, детектор, реакции и т. д. У нас есть много удаленных серверов с платами захвата. Архив пишется на каждом сервере. Все сервера объеденены в сеть через VPN. Часть камер с каждого сервера, транслируется в реальном времени на центральном пункте наблюдения, т. е. на клиенте Линии собраны камеры с нескольких серверов. Если сделать клиент с теми же функциями что и сервер, тогда можно было бы изображение с камер не только просматривать в реальном времени, но и записывать на этом клиенте, включить детектор, использовать реакции. Это необходимо для того, что если удаленный сервер будет украден, то архив с критичных камер останется на центральном пункте. Иначе, при краже сервера, мы теряем все данные видео. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 10, 2015 Здравствуйте!Т.е. по сути это и будет сервер и добавлять ничего не нужно, верно? Вариантов здесь несколько.1. Если используются IP камеры: Сервер в удаленном офисе забирает видео не с сервера в центральном офисе с самих IP камер. Это самый оптимальный вариант в данном случае, можно настроить потоки на камерах и забрать их RTSP ссылками. 2. Если используются аналоговые камеры: C сервера "Линии" можно забрать поток по ссылке вида http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video Возможно, в дальнейшем появится возможность забирать с сервера и RTSP потоки. Share this post Link to post Share on other sites В
JekSam 0 Posted July 10, 2015 Да, верно, это и будет сервер. Можно подробнее объяснить как его организовать при аналоговых камерых? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 10, 2015 C сервера "Линии" можно забрать поток по ссылке вида http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/1/video Попробуйте всё настроить на демо версии http://www.devline.ru/demo/ , есть одна особенность - использоваться будет MJPEG. Если всё устроит, можно будет купить необходимое количество каналов "Линия IP" (для самой "Линии" в удаленном офисе это по сути будут IP каналы) Share this post Link to post Share on other sites В
JekSam 0 Posted July 10, 2015 Если покупать ещё и каналы IP для аналоговых камер, то удорожание системы в два раза получается... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 10, 2015 В данном случае получается дублирование системы, отсюда и удорожание. Локальная запись, реализованная на клиентском рабочем месте не подходит под Ваши требования, по сути, задача этой функции - записать короткий ролик локально в ручную. Возможно, подойдёт отправка по реакции кадров на FTP http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2539&p=11722 ? Других вариантов к сожалению на данный момент нет. Share this post Link to post Share on other sites В
JekSam 0 Posted July 10, 2015 Локальная запись на клиентском месте подходит, но 1. Не запускается автоматически. 2. Не бъётся на куски. Я уже задавал эти вопросы, но решения пока нет... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 10, 2015 Второй пункт мы обязательно решим, приношу извинения за временные неудобства.Первый будет рассмотрен и возможно будет предложено решение, но оно не подходит по причине Ваших требований: чтобы работали все функции сервера: архив, детектор, реакции и т. д. Share this post Link to post Share on other sites В
