Rameses
Не работает "Наблюдательный пост" через роутер с пробросом.
День добрый.
Заранее извиняюсь , если тема уже есть, но времени не было искать.
Вопрос таков. Поставили задачу "собрать все видеосервера воедино" , есть куча предприятий на которых от 1 до трех видеосерверов и начальник СЭБ желает смотреть все у себя на ноутбуке. Поездил по объектам, понаставил роутеров, настроил пробросы на нужные сервера. Т.к ездил с телефоном и проверял на нем, все работает. По приезду в офис и установки на ноут "Наблюдательный пост" обнаружил что он не находит ни одного сервака, хотя "Линия мини отлично ко всем подключается. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Вот так вот неожиданно до меня доперло что надо еще и открывать порт именно для "Наблюдательный пост". У меня были открыты только для "web". Так что прошу тему закрыть либо удалить, если есть таковая.
Всё верно.
Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
