Не могу завести звук с камеры в ПО Линия v.6.9.5
В браузере звук есть.
Марка камеры Comonyx IP-L302.
Есть еще одна камера Comonyx CO-i20DA10XP-PTZ03 - тоже в браузере звук есть, в ПО Линия нет!
Звук очень нужен и желательно на камеру IP-L302, подскажите как исправить.
Еще один момент: нет настройки минимального шага поворота/наклона PZT управления, хотя в браузере такая возможность есть.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках и желательно, без сохранения настроек.
Если обновление не поможет - попробуйте указать для аудио RTSP ссылку в настройках "Линии".
Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу возможен удалённый доступ, например  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
В "Линии" есть настройки скорости управления PTZ, остальное зависит от интеграции (возможностей и реализации). Уточните, что именно не устаревает?
Убедитесь, что на всех камерах актуальные версии прошивок.
настройка PZT не работает. Единственное когда "бегунок" на 0% камера не двигатеся. А так хоть 1% хоть 100% - шаг одинаковый.
RTSP - что именно туда забивать?
6.9.6 установил - все без изменений.
TeamViewer поставил, готов предоставить доступ, как отправить личное сообщение
Уточните, пожалуйста, на всех камерах актуальные версии прошивок?
Ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация"
проверить их можно в VLC  Инструкция RTSP.pdf
Отправил личное сообщение - просто ответьте на него
